创维32E500E液晶电视反复自动重启的检修思路
2023-4-28 12:18| 发布者: 开心| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E50OE液晶彩电,开机出现创维LOGO约5s后黑屏,接着又出LOGO又黑屏,反复重启,但有时能出现图像,能看几分钟,有时不关机可长时间观看,毫无规律。该机主要板件的型号为,驱动板:5800-A8R ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E50OE液晶彩电,开机出现创维LOGO约5s后黑屏,接着又出LOGO又黑屏,反复重启,但有时能出现图像,能看几分钟,有时不关机可长时间观看,毫无规律。该机主要板件的型号为,驱动板:5800-A8R54 -0P00;电源背光板:5800- P320EXM-0P30;屏型号:REL32QHY(BD0-000)。
       仔细观察电源板,各电解电容无鼓包及漏液现象,线路板焊接良好,也没有虚焊的地方。拆下驱动板检查,也没发现异常。上电测得电源板及主板上的各组电压均正常。上网查询才知道,该机存储器中的数据易丢失或错误,导致类似故障,可先刷机试试。从网上下载数据到U盘,在开机红灯亮的1s内按住面板菜单键指示灯闪烁说明在升级,否则操作失败。由于该机接通电源就亮绿灯,只有拔掉信号,使其无信号关机,然后再开机这时亮红灯,但反复进行升级操作,以失败告终。因用户催得急,从网上购得一块存有正常数据的25Q64存储器,换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另外,该存储器的供电经Q31输出到U18,转换后供给DDR,而Q31是易损件。遇到刷程序后仍不开机或反复重启现象,应重点检查此件。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-1-17 10:19 , Processed in 0.177173 second(s), 16 queries .
