创维43E6000液晶电视不定时重启的检修思路
2023-4-28 12:18| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维43E6000型(机芯8H73)液晶彩电,故障表现为显示开机画面后自动重启。仔细检查PCB板正反面,没有发现异常。接上串口工具,查看开机打印信息,显示正常,怀疑软件损坏。用Hi-tool工具烧录全部软 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维43E6000型(机芯8H73)液晶彩电,故障表现为显示开机画面后自动重启。仔细检查PCB板正反面,没有发现异常。接上串口工具,查看开机打印信息,显示正常,怀疑软件损坏。用Hi-tool工具烧录全部软件后,开机正常,但播放U盘中的MV视频或MP3音乐时,都提示播放错误。怀疑主芯片U106(海思HI3751 AR BCV5000N00) 损坏,换用新的U106后再次播放MV视频或MP3音乐,图、声均正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:19 , Processed in 0.104300 second(s), 17 queries .
