创维32S12HR液晶电视开机一会儿后无伴音的检修思路
2023-4-28 12:17| 发布者: 开心| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32S12HR型液晶电视,开机三四分钟后无伴音,但图像一直正常。拆机检查,电源板上的电解电容没有鼓包现象,上电测量5V、12V、24V电压均正常,初步判断故障在主板(板号为5800-A8K200-1000)上 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32S12HR型液晶电视,开机三四分钟后无伴音,但图像一直正常。拆机检查,电源板上的电解电容没有鼓包现象,上电测量5V、12V、24V电压均正常,初步判断故障在主板(板号为5800-A8K200-1000)上。测量伴音功放供电正常,手摸伴音功放块没有温升,说明功放块没有工作。用热风枪补焊功放块IC401(位置如图1所示)后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-1 10:24 , Processed in 0.173244 second(s), 17 queries .
