win10预览版19018更新内容大全
2023-5-11 15:31| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   等待了那么久,我们的win10系统也迎来了更新,最新版的系统功能更加的完善了,很多的用户们都在讨论最新版本的系统都有哪些更新内容,快来看看详细的更新信息介绍吧~   win10预览版19018更新内容大全: ...
  一、现在可以在“搜索主页”中快速搜索
  1.为了帮助你更快地找到重要的信息,微软在搜索主页中添加了四个快速的网络搜索:
  2.天气:获取当前状况和即将到来的预报
  3.最新消息:阅读热门新闻网站的最新标题
  4.历史上的今天:探索这一天发生的四件事
  5.新电影:了解你附近的剧院里正在播放的电影
  二、更新搜索结果中的Web预览设计
  1.微软对外观进行了一些小调整,你现在将看到以下内容:
  2.浏览器中的“新打开结果”按钮,并且以前显示在顶部的“必应”过滤器不再可见。
  三、PC的常规更改、改进和修复。
  1.对于内部版本Build 19013没有安装累积更新的内部人员,请注意,该内部版本vvnmcflr(与该更新一样)还包括针对问题修复程序,该问题导致黑屏并在最后几次版本中与远程桌面断开连接。
  2.修复了访问“系统”或“轻松访问”部分时“设置”应用挂起或崩溃的问题。
  3.解决了以下问题:如果新的帐户资料图片从云端同步下来,则你的旧图片可能不会在“帐户设置”的图片历史记录中列出。
  4.修复了以下问题:即使更新成功,Windows Update历史记录也可能显示更新失败,错误代码为0x80240017。
  5.解决了一个问题,有时可能导致“搜索”窗口中可用的输入空间中的搜索有时无法呈现。
  6.解决了一个问题,当你在最新版本中拔出设备的电源时,exe可能会导致异常大量的CPU使用。
  7.修复了可能导致Cortana无法响应“Hey Cortana”的问题。
  8.解决了一个问题,该问题可能导致Cortana在升级后立即在任务栏中不可见,或者在重新启动PC之前不可见但不起作用。
  9.修复了一个问题,该问题导致在最近使用单手触摸键盘键入时,无法按住Shift键才能以某些语言键入大写字母。
  10.在几个版本之前,微软宣布了新的键盘快捷键(WIN + Ctrl + Shift + B),以帮助排除黑屏故障。
  按照当前版本,微软将发布新的键盘快捷键(WIN + Ctrl + Shift + L),以帮助调查登录屏幕问题。
  只需在PC锁定时按下键盘快捷键,重现你的问题,然后再次短按键盘-将显示一个参考号,你可以在报告问题时分享该参考号。
  请注意,当前只有连接到网络和电源且诊断数据设置为“已满”的本地会话才支持此功能。
  11.不再更改字体时,讲述人不再读出它们。
  12.更新了讲述人的自动更正声音,以使其与编辑体验更加一致。
  13.改进了讲述人在Chrome中的导航和阅读体验。
  14.当将“放大镜”设置为在屏幕中央跟踪文本光标时,微软改进了“放大镜”的Outlook体验。在电子邮件列表中上下箭头将不再强制出现在邮件列表的左侧。
  四、已知的问题
  1.由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改,BattlEye和微软发现了不兼容问题。
  为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员,对这些设备进行了兼容性保留,以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。
  2.已经收到反馈,对于某些内部人员来说,在通过URI (ms-settings:)启动后,设置仍然不可用。
  3.一些内测人员报告说,从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后,该驱动程序仍显示为可用于安装。微软正在调查问题。
  4.如果此版本尝试在完成首次安装,并在首次登录之前下载一个安装包(例如Build 19013),则将遇到2小时的窗口期,然后才能安装此新版本。
  win10更新后开机变得很慢 >>>
  win10版本回退又自动更新 >>>
  以上就是本站为广大用户们提供的win10最新版信息介绍了,希望能够帮助到广大的用户们,谢谢阅读~
GMT+8, 2025-12-21 09:38 , Processed in 0.427494 second(s), 16 queries .
