| 收到同行送来的故障机壹台创维32X5型机(9R43机芯),故障表现为黑屏。通电试机,打印信息正常。测T-CON电路中的12V、3.3V电压均正常,但VGH、VGL、AVDD.VDDAH电压均为0V,怀疑U0N1(RT9955)有问题,将其更新,还是黑屏。根据经验,UON1外围电容易漏电。对地检测各电容对地电阻,发现CON4、CON3、C1N1、C1N2的阻值异常。更换这4只贴片电容后,再测对地电阻正常;通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 15:48 , Processed in 0.189626 second(s), 16 queries .
