熊猫L26K06液晶电视图像异常亮度对比度等都显示255等级
2023-4-27 18:22| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台熊猫L26K06液晶电视,其主板为471-01A4-32002G,配屏LC260WXE,开机很慢,开机后各通道图像显示都很暗淡,字符正常,按遥控器菜单亮度对比度等都显示为255,按音量+可以变为100,然后就可以正 ...
    收到同行送来的故障机壹台熊猫L26K06液晶电视,其主板为471-01A4-32002G,配屏LC260WXE,开机很慢,开机后各通道图像显示都很暗淡,字符正常,按遥控器菜单亮度对比度等都显示为255,按音量+可以变为100,然后就可以正常调整,但是关机再开不能保存且通道不记忆。
        空白24C64代换U108无效,淘宝购程序重写FLASH无效,遥控器按菜单+8202进总线复位也无效。后来其他网站看到一片文章说是U108和U103总线电压过低会造成该问题且会造成不存台,该机总线电压5V正常,于是又用空白的24C04代换U103,开机速度明显变快,但是灰屏无图像。估计是24C04里面没数据造成的,遥控器按菜单,输入8202进入总线,按遥控器上的上/下光标移动键移动到“ EEPROM”选项,再按光标右移键进入下一组菜单,移动光标到FACTORY RCALL选项按OK键执行,约15秒后机器执行工厂菜单清零命令。开机后调试视频和HDMI各通道均已恢复正常,断电再开,通道和图像各数据都能正常记忆。
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.109163 second(s), 17 queries .
