乐视MAX70液晶电视不开机的检修思路
2023-4-27 18:22| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐视MAX70液晶电视,故障表现为三无,拆机检查电源保险完好,无明显短路现象,测电源各档无输出,应该是电源不起振,查电源启动电路启动电阻R5、R6两个阻值都是10M欧,测R6正常,测R5阻值在5-8M欧 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐视MAX70液晶电视,故障表现为三无,拆机检查电源保险完好,无明显短路现象,测电源各档无输出,应该是电源不起振,查电源启动电路启动电阻R5、R6两个阻值都是10M欧,测R6正常,测R5阻值在5-8M欧间变化,R5、R6是贴片电阻,估计是R5下面的胶漏电,取下R5,反R5下面的胶清洗干净,重新焊上R5,R5阻值恢复正常,通电电视恢复正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.179958 second(s), 17 queries .
