创维32E3500遥控关机后自动开机的维修
2023-4-28 12:16| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),遥控关机后又自动开机。试机发现,开机后电视自动打开主页,各功能选项跳转不停,怀疑本机按键的问题。拔掉本机按键接插件后故障依旧,确认故障在主板上。测 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),遥控关机后又自动开机。试机发现,开机后电视自动打开主页,各功能选项跳转不停,怀疑本机按键的问题。拔掉本机按键接插件后故障依旧,确认故障在主板上。测量主芯片的KEY信号电压在2.4V左右波动,正常时拔下按键接插件后,KEY处电压应为稳定的3.3V。沿KEY电路检查,发现电容C1J0漏电。将C1J0换新后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-1 10:28 , Processed in 0.189644 second(s), 16 queries .
