创维32E3500液晶电视不定时自动关机的检修思路
2023-4-28 12:16| 发布者: 开心| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),故障表现为不定时自动关机。开机后监测U2P0输出的3.3V、Q2P2输出的3.3V、U5P0输出的1. 5VDDR、U4P0输出的1.1 vCORE电压,均正常稳定,U3P0输出的供USB端口的5 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E3500型液晶电视(9R43机芯),故障表现为不定时自动关机。开机后监测U2P0输出的3.3V、Q2P2输出的3.3V、U5P0输出的1. 5VDDR、U4P0输出的1.1 vCORE电压,均正常稳定,U3P0输出的供USB端口的5V也正常,怀疑主芯片焊接不良,但补焊后故障依旧,怀疑主芯片损坏,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 15:48 , Processed in 0.171000 second(s), 17 queries .
