创维32E55HE液晶电视开机困难的检修思路
2023-4-28 12:16| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E55HE型液晶彩电,有时不开机,有时能开机。检查开关电源,没发现异常,判断主板有问题。该机主板型号为5800-A8R280-0P10。有时能开机,应该不是软件问题。先补焊主芯片,故障依旧。 ...
        接下来检查主板上的DC-DC转换电路,测得U13(LD1117)②脚输出的2.5V电压微小波动,但③脚输入电压5V正常,①脚所得分压为1.24V,也正常。U13外围电路如图1所示,测①脚外接分压电阻R193、R194均正常,代换滤波电容C148和C145,故障依旧,最后代换U13后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 15:48 , Processed in 0.091046 second(s), 17 queries .
