创维32E500E液晶电视指示灯亮但不开机的检修思路
2023-4-28 12:16| 发布者: 开心| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E500E液晶电视,绿灯亮,不开机。拆机检查,发现Flash存储器UM1( 25Q64 )有焊过痕迹。询问得知,该机已检修过,上次维修人员怀疑数据有问题,将UM1取下写入数据,但上机后故障依旧,最后 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E500E液晶电视,绿灯亮,不开机。拆机检查,发现Flash存储器UM1( 25Q64 )有焊过痕迹。询问得知,该机已检修过,上次维修人员怀疑数据有问题,将UM1取下写入数据,但上机后故障依旧,最后判定要换主板,报价三百五十元,机主嫌贵,转到我处。上电,测5VS、12V等电压均正常,纹波不大。这时突然背光亮起来,出现创维开机画面,一会儿后背光熄灭。以为接触不良,但无论怎样振动,均不能开机。
        分析认为:偶尔能开机说明数据异常的可能性小,硬件问题可能性大。先查主板上的DC-DC转换电路,发现U24(LD1117ADJ )③脚输入电压5.1V稳定,纹波也不大;②脚输出电压为3.2V,且微微波动;①脚电压为2.1V且波动。检查U24外围电路,如图1所示,测量分压电阻R347、R348均正常,判断U24不良。
        由于手头没有型号为LD1117ADJ 的稳压块,于是从废主板上取下一只3.3V 稳压块SE8177T33装上,并用一根导线将①脚与地连接,电路如图2所示,实物如图3所示,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-1 10:30 , Processed in 0.184298 second(s), 17 queries .
