创维42K1Y液晶电视开机黑屏的检修思路
2023-4-28 12:15| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42K1Y液晶电视(8A16机芯),故障表现为黑屏。通电观察,背光亮;接入信号,伴音正常。根据故障表现为分析,判断故障原因是TCON (逻辑板)电路异常或主板送往TCON电路的控制信号异常。该机主板 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42K1Y液晶电视(8A16机芯),故障表现为黑屏。通电观察,背光亮;接入信号,伴音正常。根据故障表现为分析,判断故障原因是TCON (逻辑板)电路异常或主板送往TCON电路的控制信号异常。该机主板送入TCON电路的信号有UOL1送出的12V、主芯片输出的LVDS信号、控制LD_ EN使能信号、3D_ EN、BL_ADJ背光亮度控制信号、SEL LVDS格式选择控制信号等。在这些控制信号中,若SEL IVDS、3D EN或BL ADJ信号异常,是不会出现黑屏的。测量UOL1⑤~⑧脚送出的12V正常。LVDS信号传输电阻RPOL1~RPOL6一端电压均为1.1V左右且波动,说明主芯片有lVDs信号输出。检测时序控制信号传输电阻RP0L2(0Q),如图1所示,发现第三只电阻开裂。用导线短接该电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        最后总结:此电阻位于LVDSACLKN通道,由于时序信号代表了图像同步信号,若此信号中断,必导致LVDS信号不能恢复成二进制信号,故出现黑屏现象。
GMT+8, 2025-11-1 10:23 , Processed in 0.181412 second(s), 17 queries .
