创维49K1Y液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 12:15| 发布者: 开心| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维49K1Y型机(8A16机芯),故障表现为三无。测电源输出的12V、24V 电压均为0V,判定故障在开关电源中。参见图1,测得C18两端电压及Q2D极电压均为385V,IC1的12脚电压为385V, ⑥脚电压在15V左右 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维49K1Y型机(8A16机芯),故障表现为三无。测电源输出的12V、24V 电压均为0V,判定故障在开关电源中。参见图1,测得C18两端电压及Q2D极电压均为385V,IC1的12脚电压为385V, ⑥脚电压在15V左右波动,⑨脚电压为11.3V,14脚电压为10.5V。LLC电路工作后,Q2、Q5连接点电压约为192V,此电压通过C25引入14脚,则14脚电压会升至210V左右。现测得14脚电压接近⑨脚电压,表明LLC电路工作不正常。检查Q2、Q5无故障,测试10、13脚驱动输出通道元件正常。测试HBC相关脚供电时,发现21脚电压接近10V,异常。检查与此脚连接的IC7及IC10等元件无异常,断开过压检测控制管Q11后通电,电源输出12V、24V正常,说明故障在过压检测电路中。检查Q11、ZD14、ZD15,发现ZD15( 13V)已击穿,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 15:50 , Processed in 0.175806 second(s), 17 queries .
