2023新版windows系统盘下载安装
2023-5-11 15:19| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: Windows是微软公司开发的系列操作系统,目前最新的版本是Windows 11,于2021年10月5日正式发布。如果你想体验微软Windows 系列系统的魅力,你需要准备一个windows系统盘,用来安装或升级你的电 ...
    Windows是微软公司开发的系列操作系统,目前最新的版本是Windows 11,于2021年10月5日正式发布。如果你想体验微软Windows 系列系统的魅力,你需要准备一个windows系统盘,用来安装或升级你的电脑。那么在哪里有最新的windows系统盘下载呢?下面就介绍下2023新版windows系统盘下载安装内容。
工具/原料:
系统版本:windows11系统
品牌型号:联想小新air14
软件版本:小白一键重装系统2320
2023新版windows系统盘下载:
要下载2023新版Windows系统盘,你需要一个可靠的网络连接,以及足够的空间来存储下载的文件。你可以从微软官网或者其他可信的网站下载Windows的ISO镜像文件。ISO镜像文件是一个包含了整个操作系统的压缩文件,可以用来制作系统盘或者虚拟机。这里就给大家介绍下可靠的“小白系统官网”的下载方法:
1、首先我们快速打开“小白系统官网”,然后在首页点击“系统下载”栏目进入。
2、然后就可以选择想要的windows系统进入,这里以win11下载为例。
3、然后就可以选择win11系统的ISO镜像下载到电脑安装使用。
下载完成后,你需要检查一下ISO镜像文件的完整性和安全性。你可以使用一些工具,比如HashTab或者WinMD5来计算ISO镜像文件的哈希值,并和官方提供的哈希值进行对比。如果两者一致,说明ISO镜像文件没有被篡改或损坏。如果两者不一致,说明ISO镜像文件可能存在问题,建议重新下载或者换一个。
2023新版windows系统盘安装:
下载好需要的windows系统盘镜像后,我们可以借助小白一键重装系统工具制作u盘还原安装,具体的步骤如下:
1、在收到其他维修同行的一台能用的电脑上安装打开小白一键重装系统工具,插入1个8g以上的空白u盘,进入制作系统模式。
2、选择需要的win11系统,点击开始制作u盘启动盘。
3、u盘启动盘制作完成后,我们可以先预览电脑主板的启动热键,拔除u盘退出。
注意:先将下载好的windows系统盘镜像放在u盘目录下,再退出。当然,你也可以直接使用软件自带的原版的windows系统镜像,也是非常纯净安全的。
4、插入u盘启动盘进电脑中,重启按启动热键进启动界面,选择u盘启动项进入到第一项pe系统。
5、打开pe桌面上的小白装机工具,选择u盘目录下的windows系统点击安装到c盘。
6、安装完成后,拔掉u盘重启电脑。
7、最终来到新的win11系统桌面即成功。
注意事项:
1、在下载和制作系统盘之前,你需要确保电脑满足Windows系统的最低硬件要求,否则你可能无法安装或升级成功。
1、在使用系统盘安装之前,你需要备份好重要数据,以防止在安装或升级过程中发生意外导致数据丢失。
总结:
以上便是2023新版windows系统盘下载安装的方法介绍,我们基本可在“小白系统官网”内找到方法,是个非常可靠的系统盘来源以及重装工具网站,有需要的小伙伴可参照教程操作。
GMT+8, 2025-12-21 17:40 , Processed in 0.139167 second(s), 16 queries .
