| 收到同行送来的故障机壹台创维K49K1Y型机(8A16机芯),故障表现为通电后指示灯亮,二次开机时指示灯不闪烁,按本机按键或遥控操作均不开机。该机故障表现为表明U0P6③脚.输出3.3V_STB正常,但控制系统没运行,应检查控制系统3.3VS供电、复位及时钟振荡电路。此机的复位电路如图1所示。 在通电瞬间,电源送来12V,因COR1两端电压不能突变,三极管Q0R1截止。同时,主芯片IO口输出高电平RESET、GPIO信号,QOR2截止,故提供给主芯片复位脚的复位信号(M_ RESET)呈低电平。随着COR1充电,Q0R1 b极电压逐渐下降,随即QOR1由截止进入导通状态,M RESET变为高电平时,复位过程完成。。测得Q0R1的c极电压为低电平,显然异常,正常时Q0R1的c极应为高电平。对此部.分电路进行检查,发现电阻R1R2阻值增大,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测Q0R1的c极电压约为3.2V。 |
GMT+8, 2026-1-17 15:51 , Processed in 0.176484 second(s), 17 queries .
