创维42K1Y液晶电视遥控开机后自动变回待机状态
2023-4-28 12:15| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台42K1Y型机(8A16机芯),遥控开机后又返回待机状态。这种故障应为软件故障,故障原因可能与突然交流关机有关。由于电视机开机后进不了开机桌面,故无法在线软件升级,只好先采用U盘强制升级。若U盘 ...
    收到其他维修同行的一台42K1Y型机(8A16机芯),遥控开机后又返回待机状态。这种故障应为软件故障,故障原因可能与突然交流关机有关。由于电视机开机后进不了开机桌面,故无法在线软件升级,只好先采用U盘强制升级。若U盘升级仍不能排除故障,则检测主板各DC-DC输出电压。若电压正常,采用串口升级,否则替换主板。该机U盘升级方法如下:
        (1)将本机升级压缩包解压(见图1),压缩包可以在本网下载或者到某宝上花几元钱购买。将四个文件存入已格式化后的U盘的根目录下,并将文件名中的“8A16"字符去掉,即文件名分别对应改为updatek1 .zip、aml autoscript 、factory_ update_ param , aml、uImage recoverykl。
        (2)在电视机处于断电状态下,将U盘插入电视机的USB端口,按住电视机面板上的“待机”键上电,约15s后松手,系统会自动进行升级。
        (3)升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视机进行操作。等待电视机自动重启后,系统才进入真正的升级阶段,此时电源指示灯红蓝闪烁,屏上显示齿轮和升级进度。
        (4)待升级完成后,系统会自动重启。第次重启时间比 平时长三四分钟(数据拷贝需要一些时间),请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出错导致系统异常。此机采用上述方法升级后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         提示:1.升级用的软件包必须与机芯对应,否则,升级后可能出现不开机或图异现象。
  2.软件升级
        通常高版本可替代低版本,若升级为高版本再回到低版本,可能出现恢复出厂设置、升级黑屏、多次升级失败等现象。
  3.软件升级后,以往用户安装的应用程序将全部清空,故刷机前要告之用户,防止与用户产生纠纷。
GMT+8, 2025-11-1 10:25 , Processed in 0.169175 second(s), 17 queries .
