| 收到同行送来的故障机壹台创维37M11HM液晶电视,顾客反映开机指示灯一闪,没有反映了。打开后盖,测量5V 12V 24V 只有5V电压,12V、24V均为0V,该机PFC电路通过继电器吸合接通,5V正常继电器一端有19V电压不吸合,怀疑数据有问题,更换数据,开机继电器吸合,PFC 380V正常,12V24V还是无输出,在路测FSFR1700的23456脚阻值为0,更换FSFR1700,发现后级TL431炸裂,同时更换,测试其他无明显短路,试机正常。 附:创维37M11HM液晶电视(168P-P37TTF-01)电源板电路图 |
GMT+8, 2025-11-2 02:21 , Processed in 0.180651 second(s), 17 queries .
