创维24E600E液晶电视指示灯亮但不开机的检修思路
2023-4-28 12:15| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 及诶徐收到其他维修同行的一台创维24E600E型液晶电视,上电后电源指示灯不亮不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无异常元件。先用220V灯泡对主滤波电容C39(68uF/450V )放电,然后用万用表测保险丝F1(3.15A/250V)、整流二 ...
    及诶徐收到其他维修同行的一台创维24E600E型液晶电视,上电后电源指示灯不亮不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无异常元件。先用220V灯泡对主滤波电容C39(68uF/450V )放电,然后用万用表测保险丝F1(3.15A/250V)、整流二极管C39及次级整流滤波元件均正常。取下电源二合一板,单独检测C39两脚电压为300V(正常),次级12V和24V输出电压均为0V,电源集成块UB2( 73E36 )的供电端⑤脚电压也为0V。断开UB2的⑤脚铜箔(如图1所示),上电测得UB2⑤脚外接滤波电容CB41两端电压为12V (正常),但接上划断的铜箔后,CB41上的电压立即降为0V,据此判断UB2损坏。换上一只丝印为73127P的电源集成块后装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 02:21 , Processed in 0.122033 second(s), 17 queries .
