创维32K06RA液晶电视红灯亮但遥控无法开机的检修思路
2023-4-28 12:15| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维32K06RA液晶电视,故障表现为是插上电源红灯亮遥控器打不开,拆机测量5V、12V、24V正常,经检查3482八脚集成块的3脚无输出电压,更换后正常。插上电源绿灯有时亮有时不亮,还是主板上问题,主板 ...
    收到其他维修同行的一台创维32K06RA液晶电视,故障表现为是插上电源红灯亮遥控器打不开,拆机测量5V、12V、24V正常,经检查3482八脚集成块的3脚无输出电压,更换后正常。插上电源绿灯有时亮有时不亮,还是主板上问题,主板上有两块3482芯片,其中一个电压输出不稳定,输出2.4V时正常。此故障为该机器的通病故障。
GMT+8, 2025-11-2 02:20 , Processed in 0.178996 second(s), 17 queries .
