| 收到同行送来的故障机壹台创维26S15HM液晶电视,开机后白屏,伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为5800-P26TQM-0110)和主板(板号为5800-A8M200-0000)上均无明显损坏的元件。上电,测得电源二合一板输出的5V和12V电压均正常,但上屏插座CN12中无12V电压输出。断电,在路检测上屏供电电路,发现上屏供电开关管Q47(H5Vb)引脚间阻值异常。因笔者手头无同型号的P沟道场效应管,于是从报废主板上拆下一只丝印号为WyG4G的P沟道管换上,如图1所示。通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-2 02:21 , Processed in 0.171432 second(s), 17 queries .
