创维42E5ERS液晶电视开机屏幕一闪即黑屏的检修思路
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E5ERS液晶电视,故障表现为为开机瞬间灯亮一下就黑掉。有声音,凭经验应该是灯条或者是电源部分电容鼓包的问题,打开看了一下,电源部分电容完好,灯条开机瞬间测试有约30V电压,马上消失。 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E5ERS液晶电视,故障表现为为开机瞬间灯亮一下就黑掉。有声音,凭经验应该是灯条或者是电源部分电容鼓包的问题,打开看了一下,电源部分电容完好,灯条开机瞬间测试有约30V电压,马上消失。怀疑灯条不好引起保护。用维修电源调到30V一个个测试,4组灯条。都亮且电流基本都相同,大约排除灯条问题。
        回过头来看恒流板,里面用的IC是OZ9916BGN,查资料22脚是保护脚,仔细测量发现电压很低,正常的要2.2V。最后仔细检查,发现一小电阻因为下面胶的缘故,导致阻值变小,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 02:19 , Processed in 0.191754 second(s), 16 queries .
