创维26E82RA液晶电视开机无反应的检修思路
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维26E82RA型液晶电视,通电后无反应,指示灯也不亮。此现象是在收看过程中突然出现的。半个月前曾经出现过此现象,当时敲打电视后又正常了。根据上述现象分析,判断机内有接触不良现象。拆机检 ...
    收到其他维修同行的一台创维26E82RA型液晶电视,通电后无反应,指示灯也不亮。此现象是在收看过程中突然出现的。半个月前曾经出现过此现象,当时敲打电视后又正常了。根据上述现象分析,判断机内有接触不良现象。拆机检测,未发现接触不良现象。
         上电测量电源板(型号:168P-P24TWB-W1)上滤波电容C6两端电压为+300V,且长时间不泄放。此机电源芯片采用TEA1733P。上电测量①脚启动电压在17V左右波动,判断启动电路正常。断电后检测启动电阻均正常 。TEA1733P⑤脚为市电检测输入端,外接整流二极管及大阻值电阻,如图1所示。
         测量⑤脚外接电阻R11、R22(阻值均为22M),发现R11开路。由于笔者手头无22M电阻,于是用两只8.2M/0.25W电阻串联后代换R11。通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得⑤脚电压为2.4V,①脚电压为稳定的17V。另外,笔者分析认为:该机在第一次出故障后又能正常工作,其原因应是R11阻值增大,⑤脚内部电路工作在临界状态。
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.125963 second(s), 17 queries .
