创维39E65SG液晶电视半小时后背光自动熄灭的维修
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维39E65SG液晶电视,刚开机时,图像、伴音均正常,收看约半小时后背光熄灭,无图像、伴音正常。拆机,目测电源板(板号:168P-P47ELF-00/5800-P47ELF-000O )和背光板(板号:L390H1-1EC)上均无明 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维39E65SG液晶电视,刚开机时,图像、伴音均正常,收看约半小时后背光熄灭,无图像、伴音正常。拆机,目测电源板(板号:168P-P47ELF-00/5800-P47ELF-000O )和背光板(板号:L390H1-1EC)上均无明显损坏的元件。通电,测得LED背光连接插座CN2外围的灯条电流检测电阻R42、R45~R48、R51两端电压为1.5V ( 正常),但R44、R41两端电压高达10V, 明显异常。根据经验此故障应为R44、R41所连灯条上的灯珠异常所致。
       由于拆屏存在一定的风险,决定采用应急维修方法:断电后,找到背光板.上的短接点J110和J18,将焊盘短接,如图1所示。通电试机,光栅出现,图像、伴音均正常,测R44和R41两端电压为1.5V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.439895 second(s), 17 queries .
