创维26L08HR液晶电视开机一闪即灭的检修思路
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26L08HR型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。拆机,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。该机电源二合一板型号为5800-P26TQM-0110。上电 ,测得开关电源电路输出的5V、12V电压均正 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26L08HR型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。拆机,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。该机电源二合一板型号为5800-P26TQM-0110。上电 ,测得开关电源电路输出的5V、12V电压均正常。断电,用万用表在路测功率管Q506~Q509引脚间阻值都正常,用自制的背光灯点灯器检测各灯管,均能正常发光,怀疑故障系灯管老化导致背光保护电路工作所致。决定用取消保护的方法来应急维修:找一段长约5cm的导线,一端焊在背光集成块OZ9939GN⑥脚上,另一端接地。 焊好后通电试机,背光灯亮且稳定,输入视频信号,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.170808 second(s), 17 queries .
