文本文档怎么更改文件类型
2023-5-11 15:12| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   我们都知道电脑文件都有一个格式,比如JPG、MP3等等格式,每个格式都代表不一样文件类型,那么文本文档该如何更改文件类型呢?其实更改文档格式的方法非常简单,直接在桌面建立一个新文档修改就可以了,具 ...
      我们都知道电脑文件都有一个格式,比如JPG、MP3等等格式,每个格式都代表不一样文件类型,那么文本文档该如何更改文件类型呢?其实更改文档格式的方法非常简单,直接在桌面建立一个新文档修改就可以了,具体的方法一起来看看吧。
  文本文档更改文件类型的方法
  1、将鼠标移至桌面空白区域,点击鼠标右键,点击新建,点击文本文档,新建一个文本文档。
  2、这样我们就会在桌面上看到一个新建的文本文档,然后我们先修改一下文本文档的文件名,这里修改为“我真特么这么好看”,随便修改的。
  3、双击打开文本文档,然后输入一些文字,方便后续文本文档格式转换后的查看
  4、点击页面右上方的“关闭”按钮,点击“保存”
  5、然后我们单击该文档,将文档的后缀名也就是格式修改为“.doc”,点击回车,在跳出的页面点击“是”
  6、这样我们的文本文档就修改为word文档格式了,直接双击打开看到的是在word里打开,也方便接下来通过word来编辑该文档
  我们还可以将文档的后缀名修改为“.xls”的格式,这是通过Excel来打开文档
  windows文件相关问题
  win7怎么显示文件后缀>>>
  如何一次性大量修改文件后缀名>>>
  怎么更改文件类型>>>
  以上就是本站为您带来的文本文档更改文件类型的方法,希望可以解决掉您的困惑。想了解更多的问题请收藏本站哟。欢迎您的查看。
GMT+8, 2025-12-23 19:43 , Processed in 0.315250 second(s), 17 queries .
