创维46E65SG液晶电视开机屏幕一闪即黑屏的检修思路
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维46E65SG液晶电视,开机后屏幕亮一下随即黑屏。上电,测恒流板背光开/关控制端(BLON)电压待机时为0V,二次开机后为4.6V,正常。在二次开机瞬间,测得升压滤波电容AC28~AC31(均为120uF/63V ) ...
    收到同行送来的故障机壹台创维46E65SG液晶电视,开机后屏幕亮一下随即黑屏。上电,测恒流板背光开/关控制端(BLON)电压待机时为0V,二次开机后为4.6V,正常。在二次开机瞬间,测得升压滤波电容AC28~AC31(均为120uF/63V )的电压为45V,随即降为24.4V,判断保护电路动作。用背光灯测试仪测背光灯,两组不亮。拆屏检查,发现背光灯的连接排线部分断裂。更换排线后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.175344 second(s), 17 queries .
