| 收到其他维修同行的一台创维32L01HM型液晶电视,上电后红色指示灯亮,不开机。故障原因分析:上电查看开机打印信息(需把波特率设为“9600"), 没有显示。测开关电源输出的5Vsb电压为5.2V(正常),但12V、24V电压为0V,主板送给电源板的Power信号电压为0V,说明故障在主板上。U5( 1084-33PM )输出电压为3.3V,正常,但1.2V电压很低。断开1.2V负载,1.2V电压仍很低,说明故障出在以U9为核心的转换电路中,如图所示。 测U9的供电端④~⑥脚电压为4.6V,正常;代换滤波电容CA9后试机,故障依旧。检查反馈电阻R28、R86、R24均正常,判断U9不良,将U9换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.183194 second(s), 17 queries .
