| 收到同行送来的故障机壹台创维50E550E型液晶电视,左半侧图像正常,而右半侧图像较暗。拆机检查,该机屏内有4根LED灯条。上电,测得每根灯条的+端电压均为41.3V,这说明背光驱动电路基本正常,故障原因应是两根灯条有问题。另外,笔者在测量灯条的+端电压时,发现有两根灯条发光闪烁,另两条亮度稳定,由此确认闪烁灯条,上的灯珠有问题。小心地拆开液晶屏,将4根灯条全部换新后试机(建议换用相同批次灯条,以免因性能差异过大再出故障),故暗排除。 |
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.168475 second(s), 17 queries .
