创维55G6液晶电视无图像但背光亮的检修思路
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55G6液晶电视(9R52机芯),开机后背光亮,无图像(灰屏)。测量上屏插座CNON1各脚电压,发现VGH电压只有16.6V,正常时应为28V,说明VDD电压形成电路工作正常,而VGH电压形成电路未工作。参照图 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维55G6液晶电视(9R52机芯),开机后背光亮,无图像(灰屏)。测量上屏插座CNON1各脚电压,发现VGH电压只有16.6V,正常时应为28V,说明VDD电压形成电路工作正常,而VGH电压形成电路未工作。参照图1,检查RT6937的51、52脚外围元件,均正常,判断RT6937损坏。将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.201121 second(s), 17 queries .
