创维55G6液晶电视背光亮但是黑屏的检修思路
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55G6液晶电视,故障表现为灰屏,背光亮,伴音正常。拆机检查,该机主板上有块IC型号为RT6937。查资所需的VGH(打开TFT管栅极的电压)、VGL(关闭栅极电压)、VCOM(TFT公共极电压)等,如图1所示 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维55G6液晶电视,故障表现为灰屏,背光亮,伴音正常。拆机检查,该机主板上有块IC型号为RT6937。查资所需的VGH(打开TFT管栅极的电压)、VGL(关闭栅极电压)、VCOM(TFT公共极电压)等,如图1所示。
        上电,测量时钟CLK1~CLK10信号电压、GAMMA电压及RT6937 10、20、28脚输入的VCC_ PANEL#电压(12V) 均为0V,由此判断RT6937没有工作。测上屏电压控制管UOL1 6~8脚输出的12V电压正常,这说明RT6937的12V供电电路有问题。经查,保险管F2N0已开路,但F2N0后端对地无短路现象。更换F2N0后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.186011 second(s), 17 queries .
