创维49E710U液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:14| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维49E710U液晶电视,上电后不开,接上串口工具,通电后打印信息显示"dgc”。因主芯片RTD2995D已换过,排除其损坏的可能。检测主板上各组供电,未发现异常,怀疑软件错误,烧写引导程序失败。 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维49E710U液晶电视,上电后不开,接上串口工具,通电后打印信息显示"dgc”。因主芯片RTD2995D已换过,排除其损坏的可能。检测主板上各组供电,未发现异常,怀疑软件错误,烧写引导程序失败。再次检测各组供电,发现U2P2 (AS1117L)输入、输出电压均为3.3V,正常时输出电压为1.8V。该稳压电路如图1所示。更换U2P2后试机,输出电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.180834 second(s), 17 queries .
