创维32E361S液晶电视遭雷击后的检修思路
2023-4-28 12:13| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E361S液晶电视,故障表现为不开机,客户说年前出去务工,年后回家后就成了这样的,称出去之前拔了电源,但我上门发现电视仍然插着户户通,估计雷击了,机器拿回维修部,初步观察未发现异 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E361S液晶电视,故障表现为不开机,客户说年前出去务工,年后回家后就成了这样的,称出去之前拔了电源,但我上门发现电视仍然插着户户通,估计雷击了,机器拿回维修部,初步观察未发现异常,粗量各个电阻值,未发现短路现象,通电量300V滤波电压正常(网上查看该机是300V,没有PFC).断电放电,量光耦发现3-4叫为10Ω左右,不正常,拆下光耦正常,顺路查看发现光耦进了电源振荡芯片uod2-型号5AARCT(6脚),更换,故障依旧。
        静心思考,既然怀疑雷击,估计TL431也报废了,用放大镜查看,为发现有TL431,只看到有一个丝印为9A00的三极管位号UOD4,而且直接接光耦2脚,确定它就是tl431,粗量,果然短路,换之,再检查Q0D4也报销了,一起更换,开机,结果涛声依旧。量电源芯片各路电压,5脚为电源输入,该电压从300V滤波电压经过分压电阻得来,发现该脚电压不稳定,13-15V抖动,以前也遇到过这种情况,心中大喜,估计是场效应管坏了(因为开始量了300V滤波电容未发现短路,所以就粗心没去量场效应管),结果还真的是它坏了,换之开机,久违的指示灯来了,按开机键开机正常。
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.173031 second(s), 17 queries .
