| 收到同行送来的故障机壹台创维32E100E液晶彩电,开机后黑屏。通电试机,发现开机后背光一闪即灭,怀疑背光LED灯珠损坏。拆开液晶屏,用点灯器检测,发现3根灯条中的一根不发光。进一步检测 ,发现不发光灯条上的一只3V灯珠开路,其余6只均正常拆开灯罩,取下坏灯珠,找来一只3V单灯珠(含电路板),将其放到原灯珠的焊盘上如图1所示。 确认灯珠正负极正确后,用导线连接好灯珠引线,用点灯器检测,7灯全亮,点灯器显示的电压值为19.8V,连接原机电源背光二合-板试机,发现另一根灯条上的一只灯珠发光暗淡,显然该灯珠也有问题。按上述方法换上一只新灯珠,装好液晶屏试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得背光输出插座中LED+端.、(接红线)与LED-端(接黑线)之间的电压为22.7V。 |
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.180682 second(s), 17 queries .
