| 收到同行送来的故障机壹台创维55E6000(机芯8H71)液晶电视,故障表现为通电后面板上的红色指示灯间歇慢闪烁,二次不开机。拆机测量,电源板( 168P-L6L011-05), 上插座CON2输出的12V电压仅在6V左右波动,说明电源带负载能力差或负载短路。断开主板上所有插头以及电源板上的灯条插头后上电,12V输出电压升至9.6V且稳定。 拆下电源板、主板及其连线检修,先单独检测电源板,在12V输出电压端接一只12V/5W 灯泡作负载,上电后灯泡一亮一灭,难道负载轻?换上一只 24V/100W灯泡,上电后输出电压为稳定的9.6V。考虑电源芯片TEA1716T(IC1)特殊,在负载轻时工作于突发模式。断电一会后再次上电,再也不能点亮灯泡。在12V电压输出端处外接一只三端稳压器LM7805,用其输出5V电压作为插座CON2中ON/OFF端的开机电压,通电后12V输出电压为稳定的9.8V,只要加上5V开机电压,12V电压就在TV~9.6V之间波动,但5V电压稳定,此时若在12V1输出端接上12V/5W灯泡,12V电压便在0V~3V之间波动,判断故障在电源板上。 为防止误判,笔者用自制测试仪,测量灯条(灯条插座CON3上标注LED1+ LED2+电压均为75V,LED3+电压却为40V)都能正常点亮,这基本排除灯条异常引起电源板保护的可能性。在检测中发现,PFC电压一直为稳定的380V ,看来故障在LLC电源电路。检查IC1外围元件,发现⑦脚外接贴片电容C54破裂(相关电路见图1)。换上一只2200pF的瓷片电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-2 10:13 , Processed in 0.188761 second(s), 17 queries .
