创维55E6000液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 12:13| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55E6000型液晶电视,故障表现为三无,上电,测得电源板(板号:168P-L6L011-05 )输出电压均为0V,判断电源板异常。该机电源板控制芯片采用TEA1716T(IC1),其内部集成有功率因数校正(PFC)与 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维55E6000型液晶电视,故障表现为三无,上电,测得电源板(板号:168P-L6L011-05 )输出电压均为0V,判断电源板异常。该机电源板控制芯片采用TEA1716T(IC1),其内部集成有功率因数校正(PFC)与高效LLC半桥谐振变换电路。断电测量,发现开关管Q2、Q5(均为TF12T50P)短路,380V供电保险F2烧断,IC1 13脚对地电阻为无穷大,怀疑IC1损坏,相关元件如图1所示。
          将上述元件全部换新后通电,开关电源次级仍然没有电压输出,且PFC电压为+310V ,IC1⑥脚电压为+20V,⑨脚(内部基准电压输出)在0.6V~1.4V之间波动,说明IC1工作状态异常。正常时,IC1先启动PFC电路,然后才启动开关电源电路。转向测量IC1中与PFC电路相关引脚电压,发现24(PFC电压反馈)外接电阻R21开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         摘板维修,正常时的实测电压如下:+12V输出电压为10V,24V输出电压为20V,48V输出电压为41V,PFC电压为+380V,IC1的②脚电压为+2.4V。
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.193591 second(s), 17 queries .
