熊猫LE55M36S液晶电视不开机主板损坏假象的维修
2023-4-27 18:21| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台熊猫LE55M36S液晶电视,是收到其他维修同行的一台转修机,上一个师傅说主板坏了,网上暂时没有同样主板。打开电视机后壳,测量5vSB正常开机电压2.4V,背光 on-of1.4V,亮度控制0v,12v电压5-9V。像是主板损坏反复 ...
    收到同行送来的故障机壹台熊猫LE55M36S液晶电视,是收到其他维修同行的一台转修机,上一个师傅说主板坏了,网上暂时没有同样主板。打开电视机后壳,测量5vSB正常开机电压2.4V,背光 on-of1.4V,亮度控制0v,12v电压5-9V。像是主板损坏反复开机背光也没看到闪烁,用免拆屏测量,两组灯条都是132v,亮度正常?主板坏了?用809查看打印信息又连不上,用万能板代用试机,开机蓝屏正常。测主板各点电压均未发现异常。
        在网上找主板180元,还是15天以后发货。将电视放一边修别的,收到同行送来的故障机壹台海尔模卡55电视,换背光灯条,发现主板惊人相似?经过对比,就是完全一样包括每个标号都一样。上机试验,没敢接屏只接了逻辑板,待机灯常亮正常,开机按键位置不一样,经过乱按开机背光闪了一下,还是没能亮起。
        用免拆屏再测,还是两路132v,背光性能不良?费事也得拆屏!把灯条换了再说!于是将屏拆开用万能灯条又加了一组,和原来灯条并联,试机背光亮起,将电视装好,用原机主板上机,一切正常。测量12v正常,开机信号2.5v背光控制2.9v亮度控制3v,电视机修好了。
        本次维修总结:灯条性能不良,引起主板保护,同时引起12v电压低,背光控制和亮度控制都不正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.231086 second(s), 16 queries .
