| 收到同行送来的故障机壹台创维32X3液晶彩电,故障是遭雷击后三无。拆机检查,测保险丝已熔断,电源开关管击穿。该机采用三合一主板,如果主板上还有其他电路损坏,该板就没有维修价值。于是先测开关电源12V输出端对地电阻,将指针式万用表置于R x 10挡,红笔接地,黑笔接12V端,有充放电现象,这说明12V负载没有短路。接下来外接12V直流电源,加在12V端,面板红色指示灯亮,供电电流为十几毫安;按遥控器上的开机键,指示灯变为绿色,电流升到300mA,看来主板上的其他电路正常。全面检测电源部分,如图1所示,发现⑥脚电源芯片5AAREB、光耦UOD3 (PC817) 以及ZD0D6、R2D2、DOD7、ROD6、R1D7、R1D8损坏。 把上述损坏元件全部换新,由于没有5AAREB,于是装上6脚芯片63513,因为经过实验,63513可以代换5AAPyP、5A2RyU以及62A07、63B47等电源芯片。 先不装开关管,上电后测得开关管的G、S电压较小且波动,看来电源芯片已输出驱动脉冲了。装好开关管,为安全起见,在交流电源输入端串联一只60W/220V的白炽灯泡,上电后测得12V输出电压在6V~8V之间波动。查看线路,发现三极管QOD7的b极与QOD6的c极相连,这应是市电电压欠压保护电路,市电由RX0D1~RX0D4分压取样DOD10整流R0D10~R0D12和R0D13~R0D15降压分压,加到QD05的b极。 当市电正常时,QD05导通,QD06截止,不影响QOD7的工作状态。当市电电压过低时, QD05截止,QD06导通,Q0D7的b极电流被分流,Q0D7截止,芯片因⑤脚失电而停止工作。断开QD06的c极试机,故障依旧,这说明故障与市电欠压保护电路无关。仔细对比⑥脚电源芯片外围电路,发现③脚外接电阻R0D8仅有1.5k,而63513的③脚外接电阻的典型值为100k。查资料得知,63513的③脚外接电阻的阻值决定芯片的工作频率,其公式为6500/R(kΩ)=f(kHz),若外接100k电阻,则工作频率为65kHz。在此机中, ROD8的阻值仅为1.5k,按公式计算,芯片的工作频率高达4333kHz,远超出该芯片的工作频率范围,致使芯片不能正常工作。将ROD8换成100k后上电,输出的12V电压恢复正常;遥控开机,图像声音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:在液晶电视中,⑥脚电源芯片体积微小,型号繁多,主要区别是③脚功能有所不同,代换时需观察③脚外围元件的规格,必要时要按换上芯片的外围元件要求进行调整、,否则会导致开关电源工作不正常,甚至上电就烧开关管。本机原芯片的③脚是一个保护控制脚,ZD0D5是一只稳压管。当辅助电源输出电压过高时,ZD0D5击穿;当③脚电压超过芯片内部的保护阈值时,芯片停止工作。R0D7 检测开关变压器辅助绕组.上的脉冲电压,当该电压过高时,芯片也会停止工作。R0D8是一只分压电阻,阻值只有1.5k。因此,在代换时,除了把R0D8换成100k电阻外,还要拆除R0D7,以免破坏芯片的工作状态。因ZD0D5在电源工作正常时处于截止状态,所以保留该管,让它起过压保护作用。 |
GMT+8, 2025-11-2 10:19 , Processed in 0.181543 second(s), 17 queries .
