创维LED50E3500液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维LED50E3500液晶电视,故障表现为上电后三无。该机开关电源采用PFC+PWM电路架构,无单独的副电源电路。上电后,PWM电路先工作在低功率状态,二次开机后PFC电路工作,PWM电路进入高功率输出 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维LED50E3500液晶电视,故障表现为上电后三无。该机开关电源采用PFC+PWM电路架构,无单独的副电源电路。上电后,PWM电路先工作在低功率状态,二次开机后PFC电路工作,PWM电路进入高功率输出状态。拆机检测,市电整流滤波电路输出的+300V电压正常,但PWM电路输出的各路电压均为0V,明显异常。
        断电后检测PWM电路各路负载,均无短路现象,由此判断故障出在PWM电路中。该机PWM电路以8脚贴片芯片8A01为核心组成,测其外围元件无异常,怀疑8A01损坏,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 10:19 , Processed in 0.179600 second(s), 17 queries .
