简述电脑系统重装后桌面怎么恢复正常
2023-5-11 15:03| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 因为重新安装系统,软件一般默认会对系统盘符格式化,数据是不可逆的,之前的系统数据全部会导致被格式,桌面上的文件也都会自动删除。所以,一般情况下其实是找不回来的,但也并非绝对。随着电 ...
    因为重新安装系统,软件一般默认会对系统盘符格式化,数据是不可逆的,之前的系统数据全部会导致被格式,桌面上的文件也都会自动删除。所以,一般情况下其实是找不回来的,但也并非绝对。随着电子技术的不断发展,也有很多恢复数据软件,那么电脑系统重装后桌面怎么恢复正常呢?一起来看看吧。
工具/原料:
系统版本:windows10系统
品牌型号:惠普战66五代
软件版本:嗨格式数据恢复大师1.0
方法/步骤:
方法一:使用工具
1、电脑系统重装后桌面怎么恢复正常呢?首先点击打开“嗨格式数据恢复大师”,选择比较适合自己的恢复模式进入,然后选择原数据存储位置进行扫描。
2、扫描完成之后,即可查看恢复出来的文件。
方法二:在个性化设置
1.首先点击桌面当中的空白处,弹出一个菜单选项界面,点击进去个性化界面。
2.进入到新的操作的页面之后,找到主题的功能,然后在相关的设置选项功能栏界面中可以看见有个桌面图标设置这个功能,点击进入其中。
3.此时在进入到的窗口界面当中我们即可把桌面图标里的所有选项,都进行勾选,完成操作之后,点击下方的确定就可以啦。
总结:
方法一:使用工具
1、打开嗨格式数据恢复大师,开始扫描;
2、扫描完成即可查看恢复出来的文件。
方法二:在个性化设置
1.点击桌面空白处,打开个性化;
2.点击主题的功能,打开桌面图标设置;
3.将桌面图标里的所有选项勾选上即可成功找回。
GMT+8, 2025-12-31 20:23 , Processed in 0.174072 second(s), 17 queries .
