创维42E680F液晶电视图像色彩异常的检修思路
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E680F液晶电视(机芯:8K55图纸(5800-A8K550- OP10)),故障表现为图像色彩异常。拆机,首先断开AV视频信号,输入其他信号源,发现图像色彩均正常。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E680F液晶电视(机芯:8K55图纸(5800-A8K550- OP10)),故障表现为图像色彩异常。拆机,首先断开AV视频信号,输入其他信号源,发现图像色彩均正常。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧。检测AV信号输入通路,发现电容CV70、CV15击穿,将这两只电容换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.130882 second(s), 17 queries .
