电脑回收站的照片删除了怎么找回
2023-5-11 15:02| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 电脑上的照片有时候会不小心被删除,如果只是放在回收站里,还可以很容易地还原,但是如果回收站也被清空了,那么照片就不见了。这时电脑回收站的照片删除了怎么找回呢?其实,只要采取正确的方 ...
    电脑上的照片有时候会不小心被删除,如果只是放在回收站里,还可以很容易地还原,但是如果回收站也被清空了,那么照片就不见了。这时电脑回收站的照片删除了怎么找回呢?其实,只要采取正确的方法,还是有可能恢复回收站的照片的。本文将为你介绍三种方法,让你轻松搞定电脑回收站的照片恢复问题。
工具/原料:
系统版本:windows10系统
品牌型号:联想小新air14
软件版本:小白数据恢复软件1.1
方法/步骤:
方法一:从电脑回收站中恢复已删除的照片
这是最简单也最常用的方法,适用于照片没有被彻底删除,还在回收站里的情况。只需进入回收站里找到你想要恢复的照片,鼠标右键点击选中的照片,选择“还原”。等待系统完成还原操作,然后打开照片原来所在的文件夹或位置,就可以看到恢复后的照片了。
方法二:用注册表恢复删除的照片
如果回收站的照片已被删除清空,这种时候就可以考虑用电脑的注册表功能来恢复,具体如下:
1、在键盘上使用【Win+R】组合键启动“运行”,在运行命令框内打上“regedit”,回车键确定进入。
2、在注册表首页,根据给出的顺序展开文件夹:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE、Microsoft、Windows、CurrentVersion、Explorer、DeskTop、NameSpace,在最后那个文件夹内新建一个项;
3、系统会给新建项默认命名,我们需要重命名为{645FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E};
4、鼠标右键一下“默认”的那个文件,点击修改,将数值数据改为“Recycle Bin”,随即确定,修改完成后立即重启电脑完成数据更新。
方法三:借助专业的数据恢复软件找回照片
这是一种比较便捷也比较经济的方法,适用于你没有备份数据,或者遇到了复杂的数据丢失情况,例如误删、格式化、分区丢失等。这里给大家介绍的是专业的小白数据恢复软件,操作步骤如下:
第一步:下载和安装
首先从“小白数据恢复官网”下载小白数据恢复软件。完成后打开安装程序,根据需求设置安装完成。
第二步:启动程序选择功能
打开小白数据恢复软件的功能界面,根据自己的需求选择不同的恢复方式。(这里就以“误清空回收站恢复为例”,如果只想恢复照片的话,继续勾选下面的图像文件类型,进行扫描)
第三步:选择恢复的分区位置
根据自己的文件数据丢失的位置,选好需要恢复的硬盘分区位置,点击扫描,等待软件扫描该分区丢失的文件。
第四步:预览和恢复文件
在扫描结果中可以看到能恢复的文件,可以在预览窗口中查看文件的内容,确保恢复的文件是自己需要的,然后点击恢复文件。
第五步:选好恢复保存的位置
程序会将文件恢复到指定的位置。注意,为了避免覆盖已有的数据,最好将恢复的文件保存到另一个分区或者外部存储设备中。等待数据恢复完成即可。
总结:
以上就是本文为你介绍的三种电脑回收站的照片删除了怎么找回的方法,分别是使用了回收站恢复照片,注册表功能恢复以及借助专业的小白数据恢复软件找回的方法,有遇到类似问题的小伙伴可参照教程解决哦。
GMT+8, 2026-1-1 05:43 , Processed in 0.181083 second(s), 17 queries .
