| 收到同行送来的故障机壹台创维42E5DHR液晶电视(机芯:8M09图纸(5800-A8M090-0P10)),故障表现为不定时无声。更换伴音功放板TAS5711后试机,故障依旧。因为是不定时出现故障,所以排除软件问题。怀疑主芯片虚焊,但补焊后故障依旧。检测静音电路,发现电阻R464一端对地电压为0V(正常值约为3.3V)。 进一步检测,发现静音控制三极管短路,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示:不定时无声故障是8M09机芯彩电的-一个通病,其应急维修方法是断开电阻R464。 |
GMT+8, 2025-11-2 10:18 , Processed in 0.176287 second(s), 17 queries .
