创维32L05HR液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,故障表现为三无。上电,测量电源板上的主电源滤波电容C52两端电压为300V,正常;但电源板上插座CN2中的5V待机供电端电压在1.5V~2V 之间波动。拔下CN2中的排线(电源板与主板 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,故障表现为三无。上电,测量电源板上的主电源滤波电容C52两端电压为300V,正常;但电源板上插座CN2中的5V待机供电端电压在1.5V~2V 之间波动。拔下CN2中的排线(电源板与主板的连线)再测,5V电压稳定。关机后,发现C52两端电压下降很慢。用一只100W/220V灯泡对C52两端放电后,用数字表的二极管挡测量5V对地端压降,正向为0.580V,反向为0.166V,没有短路现象,怀疑故障部位在电源板上。
        该机电源板型号为5800-P32TLK-0030,首先检测5V待机电压的整流滤波电路,未发现异常;再检查待机开关电源的初级电路,如图1所示,发现R7的阻值已由3.3Ω增至7Ω,R7为IC6(A6259H)内置开关管的S极电阻,其阻值增大后,导致该开关电源的带载能力变差。更换R7后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.168015 second(s), 17 queries .
