| 收到同行送来的故障机壹台创维24S20HR型液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆机目测,电源二合一板(板号:5800-P24AWN-000)上无明显损坏的元件。在路测量保险丝F61(3.15A/250V)、整流桥D61、主滤波电容C66 (100pF/450V)及次级整流二极管D66、D67(均为HBR20150型)D69 ,均正常。给电源二合一板单独通电, 测得C66两脚电压为300V(正常),但5V和12V两组输出电压均为0V;测电源集成块IC7 (1271P65)⑧脚高压端电压为300V(正常),供电端⑥脚电压为0V。断电后在路测量IC7⑥脚对地电阻很小,接近短路。检查⑥脚外围元件未发现异常 ,判断该集成块已损坏。 拆下IC7,测其⑥脚与④脚(接地端)之间的阻值仍很小(相关实物如上图所示),确认IC7已损坏。换新IC7后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-2 10:19 , Processed in 0.180062 second(s), 17 queries .
