创维39E61HR液晶电视开机困难的检修思路
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维39E61HR液晶彩电,有时能开机,有时二次不能开机。试机发现不管是否能开机,电源指示灯颜色不变,都为绿色,并且亮度明显不足,怀疑变色发光二极管D1损坏,拉低了5V电压。拆下D1测量,三脚 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维39E61HR液晶彩电,有时能开机,有时二次不能开机。试机发现不管是否能开机,电源指示灯颜色不变,都为绿色,并且亮度明显不足,怀疑变色发光二极管D1损坏,拉低了5V电压。拆下D1测量,三脚间阻值正常,并且外加电压能正常发光。测量开关电源输出电压,背光供电电压为28V,高于正常值24V;12V输出电压为10.2V,偏低。分析认为,该电源稳压取样来自12V输出电压,12V电压偏低,在稳压电路的作用下导致24V输出电压升高,判断12V负载有问题。断开主板的12V供电线后测量,12V电压还是偏低,可见问题出在电源板上。检查12V电压的滤波电容C208(2200uF/25V),温度比较高,明显异常。拆下C208测量,漏电严重,予以更换。
         该滤波电容的外皮为绿色,标有"YST"字样。记得以前在修CRT电视时,也遇到过该外形电容漏电的故障,看来该型电容质量堪忧,望同行注意。
GMT+8, 2025-11-2 10:19 , Processed in 0.403316 second(s), 17 queries .
