用户名  找回密码
创维55M5液晶电视开机出现LOGO后自动关机
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55M5液晶电视,故障表现为是有时候在出现LOGO的时候自动关机,按住电源键不放能进刷机模式且不关机,初步怀疑程序问题,果断找了一个卖家购买程序刷机,但是故障不便,还是一样,那就先检查电 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维55M5液晶电视,故障表现为是有时候在出现LOGO的时候自动关机,按住电源键不放能进刷机模式且不关机,初步怀疑程序问题,果断找了一个卖家购买程序刷机,但是故障不便,还是一样,那就先检查电压吧,各个电压基本正常,唯一不对的是插上220V大电容就有380  V,到朋友家拿来主板更换后故障依旧,可能是电源板故障,试着检查电阻,清理后重新焊接故障修复,此故障是胶(俗称“发财胶”)漏电导致。
GMT+8, 2025-9-19 13:16 , Processed in 0.092909 second(s), 16 queries .
