创维39E320W液晶电视电源指示红灯亮但不开机
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维39E320W液晶电视,故障表现为通电指示灯红灯亮,但是不开机,按键遥控都不起作用,这台机器用的机芯是8M06,主板型号是5800-A8M060-1P00,液晶屏型号是V390BJ1-P01 SDL390HY。重新刷入数据后 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维39E320W液晶电视,故障表现为通电指示灯红灯亮,但是不开机,按键遥控都不起作用,这台机器用的机芯是8M06,主板型号是5800-A8M060-1P00,液晶屏型号是V390BJ1-P01 SDL390HY。重新刷入数据后故障修复,开机一切正常。
       附:创维39E320W液晶电视(5800-A8M060-1P00板)存储器数据
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.177641 second(s), 17 queries .
