创维55E60HR液晶电视灰屏的检修思路和倒屏后的修复
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维55E60HR液晶电视,此机故障表现为开机音乐正常,灰屏。拆机经查为倍频板上的3.3V转换芯片P3482坏。换后输出仍然不正常,只有0.5V左右,且芯片P3482温度极高。测量3.3V输出对地电阻只有15Ω ...
    收到同行送来的故障机壹台创维55E60HR液晶电视,此机故障表现为开机音乐正常,灰屏。拆机经查为倍频板上的3.3V转换芯片P3482坏。换后输出仍然不正常,只有0.5V左右,且芯片P3482温度极高。测量3.3V输出对地电阻只有15Ω,而正常的电阻是400Ω左右。
        因倍频板坏没有12V进入逻辑板导致灰屏,于是到某宝上购买了一块倍频板装上后图象正常,但屏幕图像是倒的,于是将原板上的存储器与新买的板的存储器对调后,图象正常了。
        附:创维55E60HR液晶电视倍频板存储器数据
GMT+8, 2025-11-2 05:48 , Processed in 0.168126 second(s), 17 queries .
