创维32E760A液晶电视指示灯闪烁不开机的检修思路
2023-4-28 12:12| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为上电后指示灯闪烁,不开机。上电,检测电源组件输出的5V(+5V_ Standby)、12V、24V 均正常,转向测量主板上各DC-DC电路的输出电路:U8输出5V,U3输 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为上电后指示灯闪烁,不开机。上电,检测电源组件输出的5V(+5V_ Standby)、12V、24V 均正常,转向测量主板上各DC-DC电路的输出电路:U8输出5V,U3输出2.5V,U4输出3.3V均正常,但U7(MP9415)仅0.9V,正常值应为1.15V。 代换U7无效,检查U7外围元件,发现⑥脚( FB端)下拉电阻R7的阻值已由10k增至45k。更换R7后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        附:创维8S06机芯E760系列液晶电路原理图
GMT+8, 2025-11-2 10:13 , Processed in 0.175469 second(s), 17 queries .
