创维42E760A液晶电视冷机状态下开机花屏
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台42E760A液晶电视(8S06机芯),冷机开机花屏,包括开机画面。根据经验,此故障与图像格式转换及DDR电路有关。该机DC-DC块U305输出的1.5V电压为DDR供电,实测该供电仅1.35V,怀疑U305有问题,换 ...
    收到同行送来的故障机壹台42E760A液晶电视(8S06机芯),冷机开机花屏,包括开机画面。根据经验,此故障与图像格式转换及DDR电路有关。该机DC-DC块U305输出的1.5V电压为DDR供电,实测该供电仅1.35V,怀疑U305有问题,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示:DDR电路异常,多会引起自动关机或不开机故障,因为整机程序要依靠DDR来运行。
        附:创维8S06机芯E760系列液晶电路原理图
GMT+8, 2025-11-2 10:18 , Processed in 0.178317 second(s), 17 queries .
